Kathrein Receiver FS 925 und 935
ewsw
Guten Tag, ich bin ewsw und habe die Kathrein Receiver USF 925 und 935 jeweils mit Festplatte jeweils für das EG. Der 925 ist schon einmal ausgefallen und hat dann wieder funktioniert. Er war als Ersatz da. Der 935 macht nun auch Probleme. Er startet, dann ist das Bild am TV kurz da. Nun startet alles wieder von neuem. Das geht ständig so. Ich wollte den 925 verwenden. Doch da ist das gleiche Problem. Es gibt noch einen 922 für ein 2. TV Gerät. Dieser funktioniert sowohl im 1. OG wie auch im EG. Somit liegt das Problem bei dem 925 und 935, also nicht am TV oder an der SAT Anlage.
Kann mir jemand helfen das Problem zu beheben?
Danke für Euere Hilfe.
Beste Grüße
ewsw
Genau so ist es, DF1 hat auch bei mir heute den Reciver ständig hoch- und runterfahren lassen. Ich erinnerte mich, das, es mit ntv mal die gleichen Probleme gab. Folgendes ist zu tun: Receiver vollständig vom Netz trennen, Satellitenkabel entfernen, Receiver einschalten, warten, es kommt die Meldung "kein Signal", auf ARD schalten (bei mir die 1), dann Satellitenkabel wieder dran und schon läufts. Dann solltest Du am besten den Transponder 7 von DF1 löschen, sonst kommt bald wieder die "freudige" Mitteilung neue Sender gefunden.
mit lieben Grüßen
Witti aus Gartz
Ich vergaß noch zu erwähnen, das möglicherweise keine Uhrzeit angezeigt wird, da hilft folgender Trick:
auf RTL HD+ wechseln, auch wenn Du keinen HD+ Vertrag hast, das spielt keine Rolle, dann wieder zurück auf die 1 (bei mir ARD) und schon wird die Uhrzeit wieder angezeigt. Das hilft auch wenn z.B. nach der Sommerzeitumstellerei die Uhr nachgeht. Fragt nicht warum das so ist, die Receiver sind manchmal schon seltsame Wesen und wollen nett behandelt werden
Vielen Dank für die Infos. Es gibt noch Fragen. Was ist DF1? Was ist der Transponder 7 und wie wird dieser gelöscht?
Viele Grüß
ewsw
Hm. Ich weiss nicht wie Du auf die Idee kommst einen Transponder 7 zu löschen. Hast Du die Anleitung von Kathrein (mein o.g. link) überhaupt gelesen? Da steht unter anderem:
"Öffnen Sie nun die Programmliste und löschen Sie folgenden Sender (nicht alle Sender müssen vorhanden sein): DF1"
also, einfach nach der gut verständlichen Anleitung vorgehen.
Guten Morgen solbart,
danke für die Antwort. Auf die Idee mit dem Transponder 7 kam ich durch Witti. Die Anleitung von Witt habe ich durchgeführt. Hat funktioniert bis der Receiver ausgeschaltet wurde. Dann war das Problem wieder da. Die Anleitung von Witti wieder durchgeführt. Hat aber immer nur kurzfristig geholfen.
Deine Info habe ich schon geöfffnet. Nur die ersten drei Infos gelesen. Da ging es für mich um ein ganz anderes Problem. Deshalb nicht weiter geschaut. Mit der pdf Datei konnte ich nichts anfangen. Ich ging davon aus diese muss von Kathrein heruntergeladen werden. Konnte ich dort nicht finden. Habe deshalb Kathrein angeschrieben.
Habe auf Grund Deiner Mitteilung nun weiter geschaut und die Anleitung von Kathrein gefunden. Werde ich nun versuchen.
Nochmals vielen Dank, einen schönen Tag und viele Grüße
ewsw
Wie gesagt, wenn Du nur DF1 aus Deiner Programmliste löschst, dann kommt bald die Meldung "neue Sender gefunden", dann drückst Du o.k. und am nächsten Tag, bzw. nach Netzzuschaltung hast Du dann das gleiche Problem. Ich hänge mal die Liste mit ran von den Sendern die auf Transponder 7 laufen, nun entscheide selbst ob Du die wirklich brauchst. Ich habe bei der Installation generell nur noch die Transponder manuell ausgewählt, die die Sender enthalten die ich unbedingt sehen will, bei mir sind das gerade noch 33 Sender.
  • Alle Astra 19.2° Ost Sender auf Frequenz 11302, Transponder 7.pdf
Guten Tag Witti und solbart, durch die zusätzlichen Hinweise habe ich das Problem gefunden und den Sender gelöscht. Alles funktioniert wieder einwandfrei. Recht herzlichen Dank, einen schönen Sonntag und eine gute Zeit.
Mit dem Transponder muss ich mich noch befassen. Damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Bei der Meldung neue Sender gefunden werde ich so schnell nicht mehr ok drücken. Wozu brauche ich neue?
Hallo ewsw, freut mich, dass es geklappt hat. Das mit dem Transponder löschen kann ich nicht ganz nachvollziehen, bei mir funktioniert jedenfalls alles ohne einen solchen zu löschen. Zudem sind die Transponder bei mir einzeln aufgelistet und einen T-7 fiinde ich darunter nirgends.
Der Sendersuchlauf ist bei mir auch kein Thema, den habe ich nicht auf "Automatic" stehen, also hier auch kein Problem.
Hallo Solbart, was ein Transponder ist habe ich im Internet gefunden. Ich hatte verstanden, dass man diesen löschen muss. Das funktioniert aber nicht. Ein Transponder ist eine technische Sache. Beim Sendesuchlauf werde ich in Zukunft aufpassen.
