Ufs 923 Kein Oder schlechtes Signal
ren2023
Hallo Zusammen,
ich bin heute umgezogen vorher war er auf Astra 19.2 und hat alles funktioniert
Jetzt meine der Vermieter der neuen Wohnung er hat Eurosat, Eutelsat.
Er hat mir Jetzt ein Bild geschickt wo er Empfang bekommt. Ich weiß aber nicht wie ich dies hinzufügen kann. Habe nie was einstellen müssen und kenne mich Satteliten nicht so aus. Bitte um Verständnis
Kann mir jemand helfen. Wir wollen auch Fußball schauen und Internet geht nicht richtig.
Vielen Dank
Hallo ren2023 , Willkommen Im Forum ,
versuche mal einen anderen Satelliten aus der Liste auszuwählen. Dazu :
- Menu-Taste der Ferbedienung drücken und aus dem Menu wählen :
- Einstellungen
- Antenne & Satelliten
- Satelliten bearbeiten
- Satelliten auswählen
Dann erscheint folgende Auswahl:
Spätestens jetzt solltest Du genau wissen, welcher Satellit von der Schüssel angepeilt wird, um den Richtigen auszuwählen ...
Ich habe mich in meinem Menü nicht weiter durchgeklickt, weil ich meine Einstellungen nicht verstellen will.
Schau mal, ob das an Info genügt.
Leider klappt es immer noch nicht... Anbei die Liste wo der Fernseher vom vermieter am gleichen Anschluss wie mein Reciver hängt.
Hatte meinen Reciver vorher an 2 Kabel angeschlossen da ich einen twinreciver habe.
Jetzt hier nur noch ein Kabel. Habe dann wie hier auf dem
Bild mit einem Kabel die Schleife gemacht. Ist doch so richtig oder.
Muss sonst noch was eingestellt werden?
Freue mich auf Tipps.
Danke
Dafür gibt es zwei unterschiedliche Anschlußmöglichkeiten.
Als Satellit würde ich auf '19.2 E ASTRA' tippen. Ist i. d. Regel so. Auf '10.0 E HOTBIRD' sollte auch empfangen werden können (ggf. als 2. Satelliten einstellen).
Da wir immer noch nicht genau wissen, was der Vermieter da anbietet, versuche mal folgende Einstellung (ist auch für 1-Kabel-Betrieb) :
Siehe auch Beitrag <HIER> unter 2.2.1 & 2.2.2 !
Hallo, du hast bei dir Einkabelsytem ausgewählt.
Das geht dann auch nur bei einem Einkabelsystem.
Nimm die Einstellung wie im Bild von mirada. Astra 19.2 sollte passen laut deinen Bildern vom Vermieter.
Vielen Dank... toll das es noch Forum gibt wo man nicht ausgelacht wird usw.
Dein Tipp hat es gebracht, musste nur was umstellen bzgl dem durchschleifen.
Jetzt funktioniert alles.
Dankeschön
