Hallo, nach einigen Selbstversuchen mit meiner momentanen Problematik zurecht zu kommen, wende ich mich an Euch, bzw dieses Forum.
Was liegt vor: 80 cm Spiegel, Quad LNB seit einer, zwei Wochen. Voher nur LNB mit 2 Ausgängen. Schüssel vor Monaten per Satfinder mit Display ähnlich WS-6906 optimal eingerichtet auf Astra 19,2E.
Sehr viele Sende werden mit Signalstärken über 70% und Qualiti um die 90% empfangen. Kein Signal etc wird bei SR, Alpha und Arte gemeldet.
Unternommen habe ich Änderungen in der Tunereinstellung, weil es mit vorherigem LNB (2 Ausgänge) keine Probleme gab, mit neuem LNB 3 Sender Probleme machen.
Habe Typ LNB auf Universal, benutzerdefiniert und einfach ausprobiert. Und zwar bei SR und Alpha. Erstaunt bin ich, wenn anfangs Signal 41%, Quali 0% eingeblendet werden,
dann jedoch 1-2 Sekunden später 79% + 88% angezeigt werden und oben rechts das kleinere Bild und Ton erscheint. Gehe ich zurück und bestätige Einstellung speichern mit ja,
kommt wieder weder Bild noch Ton, nur kein Signal.
Soweit dieser Versuch.
Habe dann wegen 80iger Spiegel mal probiert, welche Pegel in der Nähe von 19,2 Ost angezeigt werden (in Tunereinstellung). Erstaunt und ratlos bin ich, weil bei 16 E nur 41% Signal, 0% Quali
angezeigt werden. Jedoch wird bei 26,0 E Signalstärke 80% und Qualität 94 % angezeigt wird, obwohl SR oder Alpha eingestellt, angezeigt wird.
Wie kann es sein, dass Signale von 16,0 E, also näher an 19,2 E so schwach gemeldet werden, aber Signale von 26,0E viel stärker als von 19,2 E gemeldet werden?
Okay, beim einrichten des Spiegel mit Satfinder konzentrierte ich mich auf die besten Werte bei Astra 19,2. kam nicht auf die Idee sonstige Sateliten per Pegel zu messen. Gedacht war, eventuell
Eutelsat 16,0 ein zu binden. Jedoch meldet UFS922 wie oben berichtet da sehr schlechte Pegel, für 26,0E viel bessere als für Astra 19,2.
Wie gesagt, gab es dieses Problem mit dem vorherigenLNB (2 Ausgänge) nicht. Wieso soll nun angeblich das neue LNB solche Probleme machen, egal ob Typ einfach, benutzerdefiniert oder universal eingestellt ist. Ach noch was ist mir aufgefallen. Wollte SR per Transpondersuche einstellen. Gelang jedoch nicht, weil die Frequenz nicht einstellbar war und 11053 nicht per Schritte über rechts/links erreichbar waren. Wieso kann vermutlich ein nagelneuer LNB (4 Ausgänge) solcherlei Probleme diesem UFS922 machen? Wieso werden Signale von 26,0E stärker angezeigt als 19,2 und 16,0?
16,0 liegt näher an 19,2 als 26,0.
Habt ihr Ideen, Hinweise, Erklärungen? Was sollte ich tun um die 3 vermissten Sender SR, Alpha und Arte wieder empfangen zu können. (Möglichst mit dem neuen LNB (4 Ausgänge), weil ich einen Ausgang
in einen anderen Raum verlegt habe, dort mit dem Satfinder andere Satelitten schauen kann. (sollte diese Option verbleiben, möglich sein).
