UFS 913 Elkos richtig wieder eingebaut?
Glücksrabe
Ich hatte das Problem des ständig neu startenden UFS 913, das man durch Löschen von DF1 HD lösen kann. Das wusste ich aber nicht und habe einen Defekt von Tuner 1 vermutet. Da ich im UFS 913 ja ein zweites Tunermodul habe, das ich nicht verwende, hatte ich die Idee, die beiden Tuner zu vertauschen. In stundenlanger mühevoller Arbeit habe ich beide Module ausgelötet und - um besser arbeiten zu können - auch die beiden Elkos neben den Modulen.
Beim Wiedereinbauen bemerkte ich, dass ich kein Foto von diesem Teil der Platine gemacht hatte. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der Elko im (nach dem Zusammenbauen gemachten) Bild links der mit 330µF und der rechts mit 220µF war. Kann das irgendjemand bestätigen?
Beste Grüße
Bruno
Hallo! Mein UFS 913 startet gelegentlich auch neu, meist, wenn ich eine Aufnahme starten will. Vermutlich ist das ein anderes Problem als deins. Was genau meinst du mit "Löschen von DF1 HD"? Danke!
DF1 ist ein Sender, der aus der Senderliste gelöscht werden muss, weil der elektronische Programmführer sonst nicht geladen werden kann.
Danke, das hatte ich bislang hat nicht gelesen. Mal schauen, ob es was bringt. Mein Problem ist aber schon älter, vermutlich doch anders verursacht.
152 Mal ist dieser Thread schon aufgerufen worden, aber keiner kann mir helfen? JMartin, kannst du vielleicht deinen Receiver kurz aufschrauben und nachsehen?
Bruno
"Kurz aufschrauben" geht leider nicht. Der ist bei uns so eng eingebaut, dass ich lange brauche, um die Kabel rauszufummeln. Aber ich kann das am Wochenende versuchen.
Hallo, ich habe auch einen UFS913 und soeben mal aufgeschraubt: Bei dem linken Kondensator konnte ich es leider nicht erkennen (zu eng), aber der rechte Kondensator in Deinem Bild hat definitiv 220µF.
Also alles ok. :)
Danke dir für das Nachsehen, ich hätte fast angefangen, meinen aus dem Regal heraus zu operieren.
Vielen Dank Wusel, da bin ich beruhigt. Danke auch an JMartin für die Bereitschaft, den Receiver aufzuschrauben.
Beste Grüße
Bruno
