Josef Sat>ip
ich habe einige Fragen zur EXIP418. Zuerst einmal: sie läuft bei mir seit etwa 2 Jahren mehr oder weniger zu meiner Zufriedenheit.
Das Signal wird von einer Schüssel über einen GT-SAT Unicable-LNB an die EXIP gegeben. An die EXIP habe ich ein tvHeadend angeschlossen. An der EXIP kommt das Signal normalerweise mit 60 % an. Schwierig wird das, wenn mehrere Tuner gleichzeitig aktiv sind. Bei 3 Tunern wird es wackelig, bei 4 geht fast nichts mehr.
Seit einiger Zeit habe ich ein Phänomen. Die blaue Lampe geht nicht mehr aus. Dann ist der Tuner vom TvHeadend aus nicht mehr ansprechbar. Im Status der EXIP stehen die Tuner selbst alle auf "avtive no", dennoch leuchtet die blaue Lampe, ein stream läuft. Im tvHeadendstatus zeigt sich ein Versuch den Stream anzusprechen mit SNR und Signal Strength mit 0. tvheadend versucht es immer wieder.
Ohne etwas zu verändern kommt es nach Stunden wieder. So gestern. Mittags ging nichts. Ausstecken, einstecken. Keine Veränderung. Abends war das Signal plötzlich da.
Nachdem ich nicht an flat earth oder Kondensstreifen als Einfluss glaube suche ich eine technische Erklärung. Dazu hätte ich gerne die aktuelle Firmware aufgespielt. Ich kenne aber nicht meine Hardwareversion. Die EXIP zeigt mir nur eine SW Version 1.1.0, aus dem Forum habe ich bisher gesehen, dass es zwei Hardwareversionen gibt. Welche ist meine?
Auch für eine Erklärung der blauen Lampe bin ich dankbar. Und dazu eines: Ich habe NICHTS verändert. (Ja, ja. Kenne ich, ich mach selbst Software).
Danke, Josef
Danke, Josef
