Moin,
unter Windows sollte es mit diskpart an sich kein Problem sein, die HDD neu zu initialisieren!
Wichtig: Man muss natürlich die richtige Platte nehmen!!!
Vorgehen:
cmd als admin starten
diskpart starten
list disk
aus der Liste die richtige HDD wählen. <=== ganz wichtig, wenn man die falsche auswählt wird es ein grosser Aufwand die Daten wieder herzustellen!
mit "sel disk Nr. der gewünschten HDD" die HDD festlegen
Dann sollte "Datenträger x ist jetzt der gewählte Datenträger." kommen.
Mit "list part" kann man sich die Partionen auf der HDD anzeigen lassen. Dient sich Überrüfung, das man die richtige HDD erwischt hat!
clean
Danach ist die HDD gelöscht und sollte keine Partitionen mehr haben.
Falls dabei ein Fehler auftritt, ist evtl. die HDD defekt.
Das kann man mit KrystalDiskInfo ganz gut checken! (wird an sich mit C geschrieben, aber dann kommt immer ein
Smiley)
GANZ WICHTIG: Wenn man die falsche HDD mit dem clean Befehl löscht, hat man einen Haufen Arbeit vor sich um wieder an die Daten zu kommen!
Es gibt auch kostenlose Partitionungstools wie
MiniTool Partition Wizard Free
AOMEI Partition Assistant (PA) Standard Edition
EaseUS Partition Master Free
die eine grafische Oberfläche haben und dsa gleiche leisten sollten! Gute erfahrung habe ich mit dem Minitool wizard gemacht!
Viel Erfolg!
