Guten Abend zusammen,
ich habe an einen UFS 922 eine Sat-Leitung über LNB1 angeschlossen. Das Signal wurde durchgeschleift von LNB1-Out nach LNB2-In. Mein altes TV-Gerät hatte keinen eingebauten Tuner, es war über HDMI-Kabel angeschlossen und bekam das Signal vom Kathrein. Nun habe ich einen anderen TV angeschlossen mit Sat-Tuner, den ich mit dem Loop-Out von LNB2 verbunden habe. Ich kann natürlich weiterhin über den UFS 922 fernsehen, auch direkt über den Tuner des TV-Geräts, aber nur bei eingeschaltetem Sat-Receiver. Gibt es eine Einstellmöglichkeit, dass dies auch bei ausgeschaltetem Kathrein funktioniert, oder muss ich einen Sat-Kabel-Splitter verwenden unter Umgehung des Kathrein?
Schönes Wochenende
Klaus
Schönes Wochenende
Klaus
