suche nach einer Lösung für Bild in Bild beim UFS 922. Setze ein HD+ Karte ein, kann auch Bild in Bild aufrufen, aber entweder kommt im kleinen Bild (nur ein Standbild bei einem HD-Programm oder sogar ein bewegtes SD-Bild)
Habe schon Kabel etc getauscht, anderen Receiver an den beiden Steckdosen für Kabelanschlüssen im Wohnzimmer angeschlossen gehabt - beide Anschlüsse übertragen Bild auf SAT-Receiver.
Entweder ist der UFS 922 mit HD-Programmen und Bild in Bild überfordert - man kann auch keine Sendung auf einem Programm aufzeichnen und auf einem anderem Programm etwas anderes gucken.
Damit aufgezeichnet wird - muss man gleichzeitig die Aufzeichnung ansehen - umschalten nicht möglich.
Ist das bei dem Gerät so (weil ja schon alt) oder gibt es eine Möglichkeit einen möglichen Fehler einzugrenzen?
Gruss
Henry
Gruss
Henry
