UFS-922 startet nicht mehr einwandfrei
SeKo
Hallo
Mein guter UFS-922 macht seit gestern Probleme. Wenn ich ihn einschalte, erscheit der Kathrein Schriftzug. Dann sollte 'starten...' erscheinen.
Er benötigt aber viel Versuche bis 'starten...' auf dem Display erschein. Manchmal geht er auch wieder einfach aus.
Kennt jemand das Problem und hat evtl. eine Lösung?
Hallo SeKo Willkommen Im Forum
dafür kann's viele Ursachen geben - wurde alles hier im Forum schon besprochen...
- 1. Netzteil (Elkos) defekt.
- 2. Festplatte defekt
- 3. Programme in der Senderliste, die zu Fehlfunktion (beim Start) führen
- 4. Betriebsystem zerschossen (Recovery-Image ver. 2.01 neu aufspielen/Werksreset/Update auf 2.10)
- 5. Stütz-Batterie leer (die CR2032)
- 6. Mainboard defekt
hast Du zuvor nen Scan gemacht? Wenn ja, Antenne abklemmen und neu starten >>> funktionierts jetzt?
Wenn ja, dann liegt es an den Transponderfrequenzen 11420 bzw. 11421 die schmeisst Du am Besten ganz raus
Solltest Du dennoch keinen Erfolg haben dann ist die Ursache oft, wie mirada schon schrub, ein Netzteildefekt dran schuld - hier im Besonderen der Sieb Elko,
zu erkennen ist das, wenn der an der Oberfläche nach aussen hin gewölbt ist...
