Hallo Helbig,Habe ufs 924 von 2.0 auf 2.3 upgegradet ,der receiver startet zeigt das erste Programm aus Gesamtliste am FS an und der ufs924 nimmt keine Kommandos an.
welche Schritte soll ich durchführen damit die Eingaben wieder verarbeitet werden?
Hallo Helbig,
Ich habe fallweise genau das gleiche Problem mit meinem UFS925. Der Fehler passiert fallweise beim erstmaligen Start am Morgen nach EPG laden. Da steht das schmale Info-Fenster über die laufende Sendung von Kathrein unter am Schirm und geht nicht mehr weg. Der Receiver nimmt auch keine Commands von der Fernbedienung mehr an.
Ich helfe mir, indem ich den Netzsteckers ziehe und nach kurzer Pause wieder anstecke. Da ist dann alles wieder in Ordnung. Das geht so, schon seit Jahren. Ich hatte gedacht, daß das ein Problem von UFS925 und der ORF-Karte ist, denn mein UFS923 und UFS922 haben diesen Unfug noch nie gemacht!
mit Grüßen aus Wien, Ernst
Hallo Moler, hallo Eduard,Dear Moler
Danke für die Antwort,
Habe nunmehr einen Usb Stick auf Fat32 formatiert und das Aufnahmeziel auf den usb stick eingestellt .
Die erste Aufnahme funktionierte tadellos und das abspielen der Aufnahme auch auch.
Daraufhin habe ich die Festplatte komplett abgesteckt.
Ist das ein gangbarer Weg ,den Ufs 924 dauerhaft mit einem usb stick zu betreiben ,oder spricht da etwas dagegen.
Die Kapazität des usb ist auch wesentlich größer Als die Festplatte.
Danke nochmals ,das Forum ist wirklich eine Fundgrube
Liebe Grüße Eduard
Hallo Eduard,Danke Ernst
Habe das Festplattenkabel abgesteckt und nehme die Aufnahmen auf einem USB Stick auf der leider weniger Kapazität hat.
Mus nun jemand finden der mir die Festplatte prüft ,bevor ich versuche eine neue zu kaufen.Hoffe das die Elektronik keinen Fehler hat.
Liebe Grüße Eduard
Mit der 2.3 sollte es keine Probleme mit NTV geben - zumindest mein 924 kann dasfirmware auf 2.3 und die Sender wie vorgeschlagen gelöscht (ntv…..)
Ich würde fast sagen, richtige Festplatten sind besser für dauerhaftes Beschreiben ausgelegt. Ausserdem kann man nur bei internen Festplatten die Filme schneiden. Ansonsten sollte das aber auch mit einem Stick funktionieren.dauerhaft mit einem usb stick zu betreiben ,oder spricht da etwas dagegen.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
