UFS 925 startet nicht
DennisNbg
ich habe einen UFS 925 der nicht mehr startet. Er bleibt beim Kathrein-Schriftzug stehen und das war´s. Es hat nichts mit dem EPG-Problem zu tun, denn der Receiver startet auch nicht wenn die SAT-Kabel abgeklemmt sind. Auch die Festplatte habe ich abgeklemmt um sie auszuschließen als Fehlerquelle.
Beim 922 gab es die Möglichkeit eines "Emergency-Updates" wenn man einen Stick mit der Firmware eingesteckt hat und dann den Netzschalter eingeschaltet hat, während man die AUX-Taste festgehalten hat. Durch Recherchen hier im Forum und auch so im Netz habe ich herausgefunden, daß es offenbar eine ähnliche Funktion auch beim 925 gibt, indem man die TV/Radio-Taste festhält während der Netzschalter eingeschaltet wird. Wenn ich das mache, wird im Display angezeigt "Receiver-Aktualisierung wird gestartet". Leider bleibt das Display dann so und es passiert nichts weiter. Auch die LED im Stick leuchtet nicht, was sonst eigentlich der Fall ist. Der Stick ist FAT32 formatiert und ich habe die hier im Forum befindliche ZIP-Datei in der erforderlichen Struktur auf dem Stick entpackt. Den Stick habe ich sowohl am Front-USB als auch hinten probiert. Leider ohne Erfolg.
Nun habe ich mir einmal die Datei angeschaut die ich noch vom 922 habe und da endet die letzte Datei mit .software.data. Bei der Version vom 925 kommt nach dem Entpacken aber eine Datei raus mit .release.enc am Ende. Kann das denn stimmen? Hat jemand eine Idee? Würde mich sehr freuen. Danke schon einmal für die Hilfe!
Das kann Zufall sein, aber mein UFS 925 hat sich heute beim EPG laden aufgehängt und ist danach nicht mehr gestartet. Auch nur das Kathrein-Logo und das wars. Die Lüfter haben auch immer wieder hochgedreht beim Versuch zu starten. Was in meinem Fall anders war, ist dass er sich ohne SAT-Kabel starten ließ, da war dann der Sender "DF1 HD" aktiv. Den habe ich gelöscht und danach hat er sich auch mit SAT-Kabel starten lassen. Gerade wird EPG geladen, mal sehen, ob es dieses mal durchläuft. Ich weiß nicht, ob das mit diesem Problem hier etwas zu tun hat, aber da die "Symptome" sehr ähnlich sind, wollte ich es trotzdem mal erwähnen.
Läuft wieder. Siehe auch die schnelle Lösung von Kathrein Technik! Danke.
Der Sender macht sowieso Probleme bei der Bearbeitung von den Aufnahmen.
Topp! Bei meinem 923 das Gleiche. Aufgrund des letzten Ereignisses diesert Art war ich aber vorgewarnt und wusste, dass da wieder ein Sender verrückt spielt. Diesmal also DF1. Rausgeschmissen (kann man eh drauf verzichten...) und geht wieder! Herzlichen Dank an die Jungs von Kathrein, Ihr seid lifesavers ;-)
Guten Abend. Hatte das gleiche Problem. Auf Grund des tip der Technik läuft er wieder. Das Problem trat jetzt schon das zweite mal auf. Jetzt ist der Familien Frieden wieder hergestellt.
Danke für die Lösung ,ich habe einen ufs 906 funktioniert auch wieder,
falls jemand einen zu verkaufen hat ich würde gerne einen zweite besitzen
ich war drei Tage nicht zu Hause und heute habe ich mit meinem UFS925 folgendes Problem, was sich leider nicht mit der obigen Beschreibung lösen lässt.
Es erscheint immer „Software nicht gefunden“ und ich soll mit Exit raus gehen aber meine Fernbedienung hat gar keine Exit Taste. Die Taste Back (und auch andere Tasten bringen auch keinen Erfolg).
Was kann ich tun? Ich bin eine absolute Niete in sowas und würde mich sehr über Hilfe freuen.
Lieben Dank vorab,
Miriam
Hallo, hast Du Dein Problem gelöst? Ich habe mir Deinen Screenshot angeschaut, sehe aber weder eine Fehlermeldung noch die Aufforderung eine "exit" Taste zu verwenden. Anyway, im bei den Fehlerbeschreibungen im Manual habe ich folgenden Hinweis gefunden (s. Bild). Das könntest Du ja mal versuchen.
Hallo Solbart,
sorry, habe nicht richtig geschaut. Mit Exit (wenn ich diese Taste hätte) könnte ich die Softwareaktualisierung abbrechen. Ist aber unnötig, da mir sowieso nach 2 Sekunden gesagt wird „Keine neue Software für diesen Rechner gefunden“.
Die Taste 0 habe ich nun gefühlt 50x gedrückt. Es tut sich leider gar nichts.
Hallo zusammen, ich freue mich hier zu sein und hoffe von euch Hilfe zu bekommen.
Mein Kathrein DVB Reciver 922, hat in den letzten Wochen Probleme gemacht. Er ist beim anschalten hochgefahren, man konnte aber nicht umschalten. Nach zwei bis dreimaligem aus und wieder einschalten auf der Rückseite des Gerätes hat es dann aber funktioniert. Nun ist der Reciver heute gar nicht mehr hochgefahren. Beim einschalten läuft er an das Display leuchtet 5-7 Sekunden, der Lüfter dreht sich ebenfalls ein paar Sekunden und dann schaltet er ab. Das mit dem Emergency update hat leider nicht funktioniert. Sobald er jetzt starten würde, würde ich die oben angesprochenen Sender löschen. Aber soweit komme ich aktuell nicht.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand noch einen Tipp hat. Herzlichen Dank und Grüße. Jorgo
