Mein 821 zeigt 1. manchmal nach Start, Programm und dann keine Reaktion auf Kommandos.
2. Nach Start des Sendersuchlauf, bricht er nach ca.30% ab und geht dann in Standby.
Wer kann helfen!
Der 821 hatte immer Probleme mit dem Netzteil. Die Elkos verlieren ihre Siebwirkung und die hohe Restwelligkeit der Versorgungsspannungen bringen den Rest zum Versagen. Das wird jetzt recht schnell zum Totalausfall führen.
Ist aber problemlos zu beheben, wenn mit einem Lötkolben umgehen kann...
Es sind nur zwei Elkos, die relevant sind. Die anderen müssen nicht getauscht werden, das wäre ein wirtschaftlicher Totalschaden gewesen.
Ich habe seinerzeit bestimmt schon 50 UFS 821 repariert
Zwei 2200mF/10 Volt. Diese am besten gegen 25V Typen ersetzen, da die Spannung hier höher ist als 10V.
Hab noch ein Bild im Netz gefunden vom Netzteil und die beiden Übeltäter markiert. Schau Mal, ob das Netzteil das gleiche ist. Ist schon wieder ein paar Jahre her, hab das auch nicht mehr ganz auf dem Schirm...
