UFS923 Boot-Geschwindigkeit durch Firmewareupdate verbessern?
coyote_de
lässt sich die Boot-Geschwindigkeit eines Kathrein UFS923 durch eine neue Firmware verbessern?
Bekannte von mir haben so einen Receiver, vmtl. hat das Gerät immer noch die Firmware mit der es vor Jahren gekauft wurde.
Auch HDMI CEC scheint nicht zu funktionieren.
Gibt es irgendwo eine Art 'Changelog' über die eingebrachten Verbesserungen?
Danke.
Dieter
Das würde den Rahmen sprengen, die Verbesserungen oder zusätzlichen Funktionen wie HbbTV alle aufzuzeigen.
Es gibt beim 923 keinen Grund, nicht auf die neueste Version zu gehen. Da gibt's keinen unliebsamen Überraschungen.
Aber nicht unbedingt von der ältesten zur letzten Version springen, sondern chronologisch aufbauen. Und immer einen Werksreset dazwischen machen.
Danke für die Antwort.
Genügt es die Einstellungen zurückzusetzen, oder sollte auch die Programmliste zurückgesetzt werden?
Falls letzteres: Kann die Programmliste von USB-Stick über verschiedene Firmwareversionen hinweg 'wiederhergestellt' werden oder ist das nicht zu empfehlen?
Du kannst die Programmliste vorher auf USB sichern und dann alles zurücksetzen.
Dann siehst Du wie sich der Receiver verhält.
Anschließend kannst Du die Programmliste von USB wieder laden.
Manche Fehler bzw. das träge Reagieren kann aber auch von einer aufgequollenen Programmliste hervorgerufen werden.
Manchmal ist es sinnvoll, eine neue Sortierung vorzunehmen
