Hallo miteinander,
ich habe ein Problem mit meinem UFS926 der nicht mehr hochlaufen möchte ... ich vermute, daß das Schaltnetzteil einen defekten Elko hat. Nach dem Einschalten kommt im Display "Kathrein" und da bleibt er hängen. Die Anzeige "Kathrein" schwankt leicht in der Leuchtintensität, was vermutlich durch den Wiederanlauf des Schaltnetzteils verursacht wird. Anfangs konnte ich das Problem durch ziehen des Netzsteckers und nach einigen Sekunden wiedereinsteckens lösen aber dabei kam es vor, daß er hochgelaufen ist und das Display dunkel blieb, Bild und Ton war vom zuletzt gesehenen Sender da und die Programme ließen sich nicht mehr umschalten ... dann begann das Spiel von neuem , Stecker ziehen und wieder reinstecken ... irgendwann war er wieder betriebsfähig.
Habt Ihr dieses Fehlerbild schon mal gehabt? Für Infos wäre ich dankbar.
