Transponderwechsel WDR HD und ARD Alpha HD auf UFS 903
923 kanns auf jeden Fall auch !!
UFS 922 kann keine Radiosender die mit AAC-LC kodiert sind , schon probiert mit mehreren Hardwareversionen und aktuellster Firmware , UFS 923 und 913 funktionieren ohne Probleme. Vorteil beim 923 ist das auch der NDR Kultur in AC 3 geht, das können manche nagelneuen aktuellen Geräte nicht
Hallo, bin im Besitz einer UFS 903 mit dem ich sehr zufrieden bin, leider findet er nicht die neuen
WDR HD Programme nach Transponderwechsel weder Manuel noch im Sendersuchlauf,
Hat jemand eventuell einen Tip für mich wie ich es am besten machen kann.
Mein Vantage hat die neuen Sendeplätze sofort gefunden.
Besten Dank im Voraus für euere Hilfe.
Hans
Hallo --- ich habe heute schon was dazu geschrieben .. hier mein text nochmal..:
Die frequenzangabe mit 11523 ist formal richtig... aber bei meinem UFS 903 werden zwar alle HD-Sender gefunden aber der Bildschirm bleibt schwarz ohne Ton.
Meldung: kein oder schlechtes Signal!!
Nach längerem probieren .(neueste Firmware eingespielt--2.13--half nichts) hilft... Manuelle Frequenzeigabe mit 11524 !!! (man beachte hinten die 4).
Jetzt ist Bild und Ton ok.
übrigens beim UFS 920 ist dieser Trick nicht notwendig. Es wird alles gefunden und läuft!
Hallo, habe es sofort probiert leider ohne Erfolg der 903 hängt
sich sofort auf reagiert nicht mehr auf die Fernsteuerung,
muss ihn mit dem Netzschalter aus und wieder einschalten.
Wie geschrieben die Firmware ist auch 2.13 also das Letzte .
Hallo Hans!
Du solltest es noch einmal versuchen.
Ich habe den Tipp von hucky gerade durchgeführt, und es wurden 12 neue Sender auf 11524 gefunden.
Und die Wiedergabe funktioniert.
Tom
PS: Netzwerksuche aus. So habe ich gesucht. Weiß gar nicht, was es mit Netzwerksuche auf sich hat.
Jaaa, es funktioniert aber weitere Einstellungen sind nötig.
Einststellung 11524
DVB-Typ DVB-S2 HDTV
Modulation 8 PSK
Symb. 22000
Dank an hucky für den Typ.
Tom Netzwerksuche ist nicht aufgeführte Transponder werden
gefunden und einprogrammiert.
Besten Dank Hans
Hallo, keine Ahnung was der Receiver da gemacht hat SW steht nach wie vor auf 2.13
mit altem Ladedatum, Programsuche durchgeführt alles beim alten ????
Hallo, ich habe mich erst jetzt registriert
ich habe einen ufs 903
die wdr Programme habe ich mit dem Tipp, danke, gefunden.
Gibt es neu Erkenntnisse zum Thema Radio swr1?
suchLauf habe ich probiert, aber der 903 findet nix
danke
hi,
guckma hier > https://www.satindex.de/sat/astra-radio/, ich kenn zwar den 903 nicht, denke aber, die Geräte sind größtenteils in ihren Basisfunktionen identisch,
von daher glaube ich auch, dass die Frequenzen über ihre SID manuell eingegeben werden können,
probier's einfach mal aus, viel Erfolg
.. laufen denn alle anderen Radio Sender ?
manchmal hilft es auch, die TP Frequenzen um eine Einerstelle zu verringern
... ja
D.h. 11052 statt 11053?
... ja probiers mal aus, oder 11054, Horizontal kann ja nix kaputtgeh'n,
hmmm... BW und RP beide nicht ? - Die anderen laufen auf dem Transponder ?
Service ID 10440 für BW oder 10441 für Rheinland Pfalz , PID für Beide, 521
Bis jetzt hat es nicht getan
Sid und auch nicht mit leicht veränderter Frequenz
hmmm ich les grade, Rockantenne liegt auf TP Frequenz 12148 und überträgt nur DVB - S
Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4,
laufen denn Deine DVB-S2 Sender alle ?
