UFS-922 startet nicht mehr
Franke
Unser treuer 922 mag seit ein paar Tagen nicht mehr starten.
Über die Anzeige „Starten“ im Display kommt er nicht hinaus.
Ich kann daher auch keine Senderliste aufrufen, wie bei einigen Problemlösungen beschrieben.
Hat jemand eine Idee dazu? Wäre dankbar, wenn sich das lösen ließe.
Mal den Deckel abschrauben und das Netzteil anschauen ob die 2 Elkos aufgebläht sind.
Gibt hier im Forum mehr Beiträge dazu meist für die 923 aber ist das gleiche Problem.
Oder ein Kabel von der Festplatte entfernen und schauen ob danach wieder geht.
Wie schon zuvor geschrieben ist die Festplatte wahrscheinlich defekt, hatte ich das auch gerade bei einem von meinem beiden UFS-922. Der einfache Test Gerät ausschalten Stromkabel trennen und dann aufschrauben und das SATA Kabel von der Festplatte abziehen dann wieder einschalten. Aber Achtung nicht mehr in das Gehäuse fassen! Wenn es geöffnet ist und Strom angeschlossen ist! Startet danach der Kathrein wieder, ist die Festplatte zu erstzen.
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem 922, es waren 2 Elkos auf der Hauptplatine die sichtbar defekt waren und nicht im Netzteil erkennbar am nach oben gewölbten Deckel.
Hallo, mein 922 startet auch nicht mehr. Festplatte abgeklemmt, Antennenkabel rausgenommen, reset mit Aufnahme Taste versucht, aber bleibt immer bei "starten" hängen. Hab noch den Hinweis gelesen per USB stick die software neu drauf zu spielen - aber wo finde ich die? bzw. hat jemand noch eine andere Idee
vielen Dank
Hallo Franke,
bitte mal das Antennenkabel abziehen, den Receiver kurz vom Strom nehmen. Stecker aus dem Receiver, einige Minuten warten und den Stecker wieder anschließen und den Receiver starten.
Hallo Frank,
ich habe das gleiche Problem mit meine 922 mehrere Male gehabt und nachdem irgendwann mit Antennenkabelabzug nicht mehr ging habe ich eine neue Festplate eingebaut. Es ging alles gut bis vor einem Jahr das gleiche Problem. Also habe die Festplatte neu formatiere (wie eine neue Festplatte) und seitdem habe ich kein Problem mehr.
Hallo Franke,
Hallo ludwig58 - das hab ich auch probiert, aber immer noch der Hänger bei "starten"
Hallo Frank,
Hi kim - hab die Festplatte abgeklemmt, aber bleibt trotzdem hängen
ich hab gelesen, dass man eine alte Softwareversion per usb stick aufspielen kann - weiss jemand, wo man die bekommt?
Hallo Franke,
ich habe mal im Internet geschaut. Dort habe ich folgenden Lösungsvorschlag gesehen. Der Vorschlag stammt aus 2019. Die angegebene Programme könnten nicht mehr vorhanden sein, evtl. keine Sender löschen.
Der Fehler konnte wie folgt lokalisiert werden:
Der Transponder mit der Frequenz 11420/11421 horizontal kann seit einer Umstellung am 23.03.2019 nicht mehr verarbeitet werden. Das Gerät stürzt bei diesem Transponder ab. Hierzu wird es auch keine Softwareänderung geben. Auf diesem Transponder befinden sich jetzt auch diverse Test und Daten Streams, die vor diesem Datum nicht aufgeschaltet waren.
Damit Sie den UFS 922 / 912 jedoch wieder verwenden können, gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Trennen Sie das Gerät vom Strom mittels Netzschalter
2. Trennen Sie die Antennenleitungen vom Gerät
3. Schalten Sie nun den UFS 922 / 912 mittels Netzschalter ein
4. Sie sollten nun das Gerät ganz normal bedienen können, jedoch erhalten Sie natürlich keine Fernsehbild, sondern lediglich eine Meldung "Kein oder schlechtes Signal"
Öffnen Sie nun die Programmliste und löschen Sie folgende Sender (nicht alle Sender müssen zwingend vorhanden sein):
- SES 02
- SAT 1 Emotions
- Sophia TV
- Fashion One
- 3+
- Die neue Zeit TV
Schalten Sie nun den Receiver auf einen gängigen Sender, zum Beispiel auf das Das Erste HD.
Schalten Sie den Receiver aus.
Schließen Sie die Antennenleitungen wieder an.
Starten Sie den Receiver wieder.
Bitte beachten Sie:
Führen Sie bitte keinen vollautomatischen Sendersuchlauf durch. Der Receiver würde wieder auf den problematischen Transponder treffen und abstürzen.
Danke, hilft leider auch nicht. Bei Punkt 3. "Einschalten" bleibt er weiter hängen auf "starten"
Gibts einen Weg das Gerät auf Reset zu stellen?
Danke, wenn ich das richtig sehe brauche ich dazu die kathrein software auf einem usb stick. Weisst du, wo ich die finde? (Bei kathrein nicht mehr)
Hallo, die Software ist doch bereits installiert. Du musst nur die Taste (Ein/Aus) gedrückt halten und den Stecker in die Steckdose stecken. Oder die Ein/Aus Taste gedrückt und den Schalter hinten betätigen. Der Stecker ist dabei schon eingesteckt.
Danke. Hab ich versucht. Das Gerät geht dann kurz nochmal aus, startet neu, bleibt aber trotzdem hängen.
